输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
【请问】变电站户外设备底部距围墙必须大于2.5米吗?我手上有个110kV站的改造项目,由于现场情况与前期图纸不符合,避雷器距围墙水平距离只有1.5米,其支架高3.0米,围墙高2.5米, 现场反馈说这不能满足设备绝缘底部距地2.5米的要求。根据《3~110kV高压配电装置设计规范》5.1.1要求,电气设备外绝缘底部距地应大于2.5米,条文解释说是依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中计算在空气间隙上的放电电压值,以避雷器的保护水平为基础,依据计算分析结果确定的。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
zxd8083
沙发
GIS隔离开关可以手动操作。他和接地开关是互锁的。
2011-09-27 20:38:27
lingxuct
板凳
操作电源是交流,建议楼主加一台UPS吧。
2011-09-26 11:23:26
加载更多回复 举报
