土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 讨论:升压变压器是就使用一般的变压器?
讨论:升压变压器是就使用一般的变压器?
发布于:2006-07-07 10:35:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
目前似乎没有专门的升压变压器的说法,对于电厂等需要升压的地方,是否就直接使用现在的变压器,只是接线方式刚好相反呢?请各大虾不吝指教!
全部回复(7 )
  • qbs2005818
    qbs2005818 沙发
    仅供讨论:
    如:升变的额定变比是10.5/0.4,最输出电压可调到11KV,输入电压仍可保持为0.4KV。而降变的额定变比是10/0.4,高压侧最高只能调到10.5KV,此时尚可将发电机电压维持在0.4KV,当电网电压超过10.5KV时,发电机电压就会升高,最高可达0.43KV,长期超压会影响民发电机的绝缘和寿命。
    2006-08-18 10:30:18
  • chenbogen114
    chenbogen114 板凳
    升压变压器有它的特殊地方,1.二次电压一般比额定线路电压高5%或10%。如果用于电厂还必须考虑发电机的过励磁10%。如果是三线圈变压器还有个阻抗匹配的问题
    2006-07-20 19:40:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
串接备用电流互感器,可以吗?
8)当电流互感器10%误差不满足要求时,可采取以下措施:①增大二次电缆截面;②串接备用电流互感器,使允许负载增大一倍;③改用容量较高的二次绕组;④提高电流互感器的变化。另外,电流互感器二次绕组不允许开路。 Z fh= ∞时,电流互感器由正常短路工作状态变为 开路工作状态, I2=0,励磁磁通由正常为数甚小的 I 0N1骤增为I 1N1。由于二次绕组感应电动势与磁通变化率 d φ/ d t成正比,二次 绕组将在磁通过零时,感应产生很高的尖顶波电动势,产生高压,危及工作人员的人身安全 和继电器、仪表的绝缘。磁感应强度骤增,将引起铁芯和绕组过热,此外在铁芯中还会产生 剩磁,使互感器特性变坏。因此,当电流互感器在运行时,二次绕组不允许开路,且必须可 靠接地,从而保证设备及人身安全。
