土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 串接备用电流互感器,可以吗?
串接备用电流互感器,可以吗?
发布于:2006-07-07 08:34:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
8)当电流互感器10%误差不满足要求时,可采取以下措施:
①增大二次电缆截面;
②串接备用电流互感器,使允许负载增大一倍;
③改用容量较高的二次绕组;
④提高电流互感器的变化。
另外,电流互感器二次绕组不允许开路。 Z fh= ∞时,电流互感器由正常短路工作状态变为 开路工作状态, I2=0,励磁磁通由正常为数甚小的 I 0N1骤增为I 1N1。由于二次绕组感应电动势与磁通变化率 d φ/ d t成正比,二次 绕组将在磁通过零时,感应产生很高的尖顶波电动势,产生高压,危及工作人员的人身安全 和继电器、仪表的绝缘。磁感应强度骤增,将引起铁芯和绕组过热,此外在铁芯中还会产生 剩磁,使互感器特性变坏。因此,当电流互感器在运行时,二次绕组不允许开路,且必须可 靠接地,从而保证设备及人身安全。
以上这些是某些资料上的一段话,关于串接备用电流互感器,觉得有点问题。CT作为电流源,可以串接吗?应该不可以把?还是我的理解有问题?
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    我给你解释一下电流互感器的串联 :
    电流互感器两个相同的二次绕组串连接线时,其二次回路内的电流不变,但由于感应电动势E增大一倍,因而其允许负载阻抗数值也增加一倍。所以,如果因继电保护装置或仪表的需要而扩大电流互感器的容量时,可采用二次绕组串联接线
    电流互感器二次绕组串连后,其变比不变,但容量增加一倍,准确度亦不变。试验证明:有些双二次绕组的电流互感器,虽然两个二次绕组的准确度等级和容量不同,但其二次绕组仍可串联使用,串联后误差符合较高等级标准,容量为二者之和。变比与原来相同,例如LAJ-10型电流互感器,变比为400/5、准确度3.0级、容量1.2Ω,与同变比、准确度0.5级、容量0.4Ω的绕组串联后,其二次输出容量为1.2+0.4=1.6Ω,误差仍满足0.5级的要求,变比与原来相同。
    2006-07-07 10:12:07
  • yj_0124-515
    yj_0124-515 板凳
    我想个这个问题,比较抽像,可以串接一个CT但这样的话,可能电流有不对了.因为电流经过第一个CT后变成二次值了,再经过一个CT电流值可能变的更小.一般在保护里面也有小的CT,他们是变小后,在程序里面又还原回去了.所以我认为可以串,但是起不了作用!(我的见解有什么不对的望指出,大家互相学习)
    2006-07-07 08:54:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
发电机组配单相接地变压器时接地电阻的选择
某80MW发电机需配中性点设备柜,选用30KVA单相接地变压器DKDC-30/13.8/0.1,请教如何计算接地变压器的接地电阻值?额定电压13.8KV,单相对地电容0.4μF,还需要知道什么参数?
