土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 发电机组配单相接地变压器时接地电阻的选择
发布于:2006-07-06 21:35:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
某80MW发电机需配中性点设备柜,选用30KVA单相接地变压器DKDC-30/13.8/0.1,请教如何计算接地变压器的接地电阻值?
额定电压13.8KV,单相对地电容0.4μF,还需要知道什么参数?
  • aann1234567
    aann1234567 沙发
    关注中....................................................................哪为大侠教一下我们
    2006-07-07 19:23:07
  • yhq822
    yhq822 板凳
    有下列资料可参考
    2006-07-06 21:47:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教变压器温度的问题
我单位新装一台1000KVA的S9系列变压器,当负载电流20A(高压)时,其温度有50度,请问这是正常的吗?请问负载与温度有一个规范关系吗?当空载时、轻载时、满载时温度的正常范围是多少?
