土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一相接地时
一相接地时
发布于:2006-07-07 10:05:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题 单三相电路中某一相发生接地故障时,中性点和地之间的电压是多少(系统为经小电阻接地)
全部回复(3 )
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发
    楼上的6.3是怎么来的 奇怪中
    2006-07-07 10:33:07
  • zhonghibuo
    zhonghibuo 板凳
    要看一相发生接地时是全接地还是通过过渡电阻接地,当发生全接地时,接地相电压为零,中性点对地电压为相电压值。
    2006-07-07 10:31:07
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
缩水的三菱AE-SW开关
SW系列是SS系列的缩水版本!以前三菱万能断路器为AE-SS系列,好像是从去年开始AE-SS系列在市场上逐渐退出,改为现在的AE-SW系列。一般人都以为SW系列肯定是SS系列的改进型,性能应该会好于SS系列,但其实并不是那么回事!我是盘厂的,前段时间刚好用了两台新的AE2500-SW,仓库里还有一台库存未用出的AE3200-SS开关,因为工人将AE2500-SW开关的抽架旋进机构无意中损坏,对比AE3200-SS发现了这个惊天大秘密!
