发布于:2006-07-07 09:33:07
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
SW系列是SS系列的缩水版本!
以前三菱万能断路器为AE-SS系列,好像是从去年开始AE-SS系列在市场上逐渐退出,改为现在的AE-SW系列。
一般人都以为SW系列肯定是SS系列的改进型,性能应该会好于SS系列,但其实并不是那么回事!
我是盘厂的,前段时间刚好用了两台新的AE2500-SW,仓库里还有一台库存未用出的AE3200-SS开关,因为工人将AE2500-SW开关的抽架旋进机构无意中损坏,对比AE3200-SS发现了这个惊天大秘密!
第一是抽架所用的铁板SS系列用的有4~5mm厚,而SW系列只有3~4mm厚;
第二是AE-SS系列的旋进机构(将开关本体旋入的机构)为全铁构件,而AE-SW改为了部分铁钩件、部分塑胶件。然后当时因为旋入开关本体时,面板本体旋入位置指示已经插入到位,但实际当时本体和抽架旋入限位档板却还有十几毫米!此时其实只是处于二次回路接通、一次回路断开的试验位置!我厂工人为了将本体再旋进一些,结果导致旋进机构的塑胶碎裂!
另外抽架其他部分对比AE2500-SW和AE3200-SS后可发现SW系列比SS系列用料普遍差很多!
不要说AE3200-SS比AE2500-SW电流大,才用料不一样。因为我的一个在三菱做技术支持的工程师朋友对我说其实这两个电流等级的开关抽架部分是一样的,只是开关本体内部有区别!
应该说SW系列是SS后推出的改进型,但是实际看起来却象SW系列是SS系列的缩水版本!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
