土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2011发输变案例题中 求厂用电主变保护选的含不含温度保护?
发布于:2011-09-20 07:39:20 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
如果是高厂变就含,低厂变就不含温度保护.
我没找到出处,按继电保护里主变保护给选进去了.后来才知道在厂用电的继电保护部分里有原文.
如果厂用变是变到400V的就是低厂变,那就需要温度保护了.
首先,是不是低厂变?
其次,咨询下,如果是低厂变,但我的依据就是继电保护之主变保护,算不算正确,谢谢
全部回复(11 )
  • xiaotan51
    xiaotan51 沙发
    温度信号送到远方,但是不一定是保护啊,可以只显示嘛,规范上说的不明确啊。
    2011-09-21 09:55:21
  • hbddlxy163
    hbddlxy163 板凳
    实际不用?那是你没用过
    2011-09-21 09:37:21
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
供配电下午考题回忆一
下午杂七杂八做完了25道,仅记得部分题目来出来讨论下,下面纯属本人分析,不代表正确答案1-5题直流调速,不熟悉,就最后个文字选择的做了(好像是变频调速的缺点——我选的投资高,依据就是指导书那个调速的比较表,具体是在《钢铁手册》上册找到的,我的电气传动手车是第三版,没找到这个表)6-10题避雷器设置、接地电阻、电容电流问题6-7题都是防雷电过电压问题,都是7.几条里面找,6题110kV应该是进线、母线都设置避雷器,主变在母线避雷器保护范围内,故110kV母线不设置避雷器。
