土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 供配电下午考题回忆一
供配电下午考题回忆一
发布于:2011-09-19 23:22:19 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
下午杂七杂八做完了25道,仅记得部分题目来出来讨论下,下面纯属本人分析,不代表正确答案
1-5题直流调速,不熟悉,就最后个文字选择的做了(好像是变频调速的缺点——我选的投资高,依据就是指导书那个调速的比较表,具体是在《钢铁手册》上册找到的,我的电气传动手车是第三版,没找到这个表)
6-10题避雷器设置、接地电阻、电容电流问题
6-7题都是防雷电过电压问题,都是7.几条里面找,
6题110kV应该是进线、母线都设置避雷器,主变在母线避雷器保护范围内,故110kV母线不设置避雷器。
7题由于题目说主变低压侧经常开断,故主变低压侧和母线都设置避雷器。
8题那个选择接地方式,我没做,如果把架空线路和电缆一起算,是13.几A,如果按架空线考虑肯定要设置消弧线圈,如果按各自独立考虑,则不设置。我算了N多次接地电流,一直也没考虑过这个问题,求教人指点下怎么考虑,并告诉在哪本书找的,谢谢
9题算消弧线圈容量,这个DLT620和DLT5222都有公式,大家应该都会
10题接地电阻就是DLT621那个附录公式,基本算过接地的都会,R=0.5ρ/√s
照明的题,第一个室空间比,圆形的不知道怎么算,只在照明手册找到了方形的公式,求教圆形的计算公式和依据
算灯具数量的踢,30个灯,利用系数法求平均照度,照明手册的,这个简单
线性灯具的3个题,最后个感觉不熟悉,就没做,前面2个都是在线性照明计算里面的,公式和文字描述都有,找到了基本就会做
16-20同步电机启动(题目号有点记不清了),
16题我答案的是1.0,都是公式推导,不用算,依据就是《配电手册》电机启动那章那个启动的公式表,好像是270多页
17题就是用那个u=√1.1Mxx/Mxx那个公式
18-19没做
20好像是文字的,也是可以
21-25是电容器保护,都是用《配电手册》继电保护那章的公式算,21-25除23题都做了,直接套公式,比较简单,23题也是套公式,过电流保护动作电流好像是6.4A吧,但灵敏系数始终算不对,好像自己是21.7A左右吧,但6.4A那个选项要不就是19A要不就是27A,没把握,就没做,请会做的指教下
26 特级 A-火规里面的,比较容易找
27 控制中心报警系统 C-火规里面的,比较容易找
28 1250kva ,这个有点疑问,民规里面配电章节有,但我感觉民规那条应该是针对干变,因为前面一条是强条,说了不能用油变,有点没把握、
29 屋顶直升机停机坪 B 这个是别人找的,我没找到,就没做
30 矿物绝缘电缆 C 这个是在民规里面的
31-35,图感觉就指导书有,但不敢做,找不到具体依据,只做了最后2个,
34题是D,定温法吧,民规里面的
35题150S,也是民规
36题是接地电阻30欧,好像是66kV以下那本规范,
37题52Ω,是接地DLT621附录公式算出来的
后面3道都是在钢铁设计手册上册里面线路那一章的,大概1000多页,做过08、09真题的人应该都能找得,就是最后那个垂直荷重我不会算,感觉应该是先算垂直档据,然后根据垂直档据来算荷重,请教会做的人指点下
其他题目记不太清了,请其他朋友补充下。并讨论下这些答案是否正确
  • fang4922119
    fang4922119 沙发
    第29题:民规13.8.2火灾应急照明里说,公共建筑的下列部位应设置应急照明:。。。屋顶直升机停机坪
    2011-09-20 13:00:20
  • fldlsjs3303
    fldlsjs3303 板凳
    应该是110kV主变不设置避雷器。
    2011-09-19 23:23:19
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
供配电案例讨论二:供配电上午那个110kV变电站短路计算问题
感觉题目有点没说清楚,说110kV假设为外桥接线,10kV单母线分段接线,分列运行,到底是指110kV和10kV都分列运行还是仅10kV分列运行啊。 两道题我都按110kV和10kV分列算的,但始终没算到答案那个数,第2个分列运行的踢,如果按10kV分列,110kV不分列算的话是答案D,13kA,但前面一道题按仅10kV算,也没有答案,希望大家指教下。
