土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 有关防侧击雷
有关防侧击雷
发布于:2006-07-07 09:05:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一类高层住宅,二类防雷,做了防侧击雷的均压环,请问建筑外墙的门窗、栏杆等怎样与防雷装置进行连接,请问哪位大师的手上有做法的大样,或告诉我一下什么图集上有相关内容,十分感谢,急!急!急!
全部回复(3 )
  • lldmm
    lldmm 沙发
    可以,焊接方法相同。最好隐蔽处焊接。
    2006-07-07 18:10:07
  • jrt_jrt_88888
    jrt_jrt_88888 板凳
    已经找到,谢谢!可是只有金属窗防雷装置做法,请问金属栏杆又怎么做呢?可以参照金属窗防雷装置做法来做吗?谢谢!
    2006-07-07 16:39:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防施工中,接线盒都在什么情况下设置
消防施工中,不论是暗装还是明装的接线盒,都在什么时候用上?比如:每个探测器都需要一个接线盒吗?还有手报、声光报警器等?模块等?根据《火灾自动报警系统施工验收规范》第2.2.7条规定:管路长度超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:1、管子长度每超过45米,无弯曲时;2、管子长度每超过30米,有一个弯时;3、管子长度每超过20米,有2个弯曲时;4、管子长度每超过12米,有3个弯曲时。这种情况在实际施工时会碰到吗?请教各位同仁赐教。在下表示感谢。
