土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二注中超出大纲题一律视为错题
二注中超出大纲题一律视为错题
发布于:2011-09-19 21:42:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1、出题超级长,阅读理解10分钟,浪费宝贵时间。用一个题目,出很多小题,翻来复去,东拉西扯。
2、答案与计算出来差得太远了,让考生自己怀疑自己,注册中心应该规定有一个规范答案值在5%茫围内。凡是答案超出5%茫围,一律视为错题。不能让这批砖家胡搞。
3、大纲上有些要求是凡是了解的,属于概念题,如木结构。搞成计算题。超出大纲要求,这家评分时,一律视为出的错题。大纲上要求的木构件连接计算,这次大家要雄起。不能让这批饭桶自认为得意。超大纲出题一律视为错题。因为考生是按大纲复习。请各们考生找出这次考题超大纲要求题来。如裂缝宽度计算,也是超大纲的。
4、大纲上要求常用的构件计算,出题人出的不常用的偏题一律视为错题。
全部回复(15 )
  • why64362439
    why64362439 沙发
    建议楼主把所有题目都鉴定为错题
    2011-11-07 21:34:07
  • chchzhuo
    chchzhuo 板凳
    2011-10-31 16:37:31
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
还是觉得应该反驳一下朱大:大伙看看是否在理吧
1、考完了,建议先让自己冷静冷静,不要让自己的情绪被网络所左右。网上讨论问题往往容易情绪化,其实没有机会上网的考生占绝大多数,考得不错的考生也许不会在网上抱怨。反驳:现在的所谓专家以及官方对一些社会事件的说法都以“网络不能代表民意”,“好多百姓不上网”为由无视网络上的意见,因为这些意见往往与既得利益集团的利益是相冲突的。别的不说,就这次出题,你说考生大多不上网,那是你的无知。在设计院干设计,尤其是干得好的,有不上网的?就我知道的,极个别老同志,由于不会电脑,是不上网的,可是那些人基本已经用大工程证明过自己,也不用去考这个啊。你要说,部分考生不上这个网,倒是真实的,但是,几个主要论坛,包括中华钢结构,上面也骂声一片啊。没有机会上网的考生占大多数,呵呵,凭你这个观点,我觉得你落伍了。每个设计院的个人电脑都连着网,你不想上都不行,还有,现在的测绘资料,钻探资料,图纸,等等,都靠网络传输的。你这个观点,是基于你做设计时的情况吧?那会用手画!
