土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 再来说说EER 和COP这两个性能系数
再来说说EER 和COP这两个性能系数
发布于:2006-07-06 21:51:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位大虾能否具体说明,一般我们好象都是用EER来说空调的能效比吧,COP好象基本上没用,现在比如家庭用的那种一匹的空调,铭牌上标住的制冷量跟耗电量,是用EER来表示的吧
  • coolheating
    coolheating 沙发
    有单位的?难道单位是Kcal/h)/W
    照文章说的cop用途广泛些,可适用于电动压缩式以及吸收式,而EER只是用于电动压缩式,仅此而已吗
    2006-07-07 09:43:07
  • nantianren
    nantianren 板凳
    COP值指制冷机在某一工况下,提供的制冷量/制冷机的输入功率。两者的单位是相同的
    EER就是平常说的能效比,是有单位的。具体可以参考这个帖子
    http://co.163.com/forum/content/166_227037_1.htm
    2006-07-07 07:53:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
帮我看看水系统那里出问题了好吗?
冷却塔450吨两台在三楼,12米高处。溴化锂主机在二楼,6米高,冷却水流量900立方米每小时。冷却水泵在一楼,水泵扬程28米,流量960立方米每小时。系统运行起来冷却水泵出口压力35米,进口压力为0米,主机进口压力为26米,出口压力为5米。调试的厂家老是说主机里有空气,导致出现调试冷冻水温度老是不能达到额定的7度要求,一般在10度左右。请问是不是水泵选择有问题?多多指教!
