土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 清华斯维尔三维算量2010破解版
清华斯维尔三维算量2010破解版
发布于:2011-09-19 15:25:19 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
经本人多次实践花费了本人一个星期的心血终于搞出了和正版一样的了,多次检测没有任何问题,需要的朋友下
以下是清华斯维尔三维算量2010版破解步骤
1.请确定你有台电脑嘿
2.首先下载以下四个文件
清华斯维尔三维算量破解版下载地址: http://www.ctdisk.com/file/1245323
下载autocad2006 一定要是autocad2006 其它版本不一定有用 (本人未测试过其它版本) autocad2006下载地址: http://www.ctdisk.com/file/1250630
下载autocad2006 注册机 下载地址: http://www.ctdisk.com/file/1250145
下载清华斯维尔三维算量本地化数据包(这个一定要,后面我会提到)
清华斯维尔三维算量本地化数据包下载地址: http://www.ctdisk.com/file/1250567
3.当你下载完后可以开动破解了
首先安装下载好后的cad2006安装,安装好后打开程序,然后用下载好后的cad2006注册机注册好cad2006(这个就不在此文了,相信大家都会的,网上教程很多)
第二步就是安装清华斯维尔三维算量了,先将上面清华斯维尔破解版.rar解压,进入文件,里面会有两个文件夹,请打开写了148M的那个文件夹
然后找到setup.exe 点击进去安装,随便你安装在哪个目录了。安装好后不先不要运行程序. 然后找到本地化数据包,将其解压,在文件夹中找到InstallDll文件夹里的DekSetup.exe 双击,会出现
然后选择你所在的地区点击安装,安装好后最重要的一步来了。
找到三维算量2010破解版本里面的ths.exe 右下角就会出现
然后左键点击开始菜单右下角出现的图标,会弹出几个选项,选择三维算量2010,即启动了三维算量了。
现在已成功破解了,每次软年都要先执行ths.exe程序再点击开始右下角的图标出现弹窗选项点三维算量2010进去,不要直接用桌面上的三维算量图标进去,还有就是要注意开ths.exe前先把杀毒软件关了,或添加为信任程序,不然会误杀。
好了让大家看看破解后的截图:
和正版没区别吧,帮你节省了四五千买这软件的钱了,爱就帮我顶吧
清华斯维尔算量2010破解工具ths.rar: http://www.ctdisk.com/file/1238804
清华斯维尔三维算量2010-完美破解版本.rar: http://www.ctdisk.com/file/1245323
autocad2006注册机.rar: http://www.ctdisk.com/file/1250145
清华斯维尔本地化数据安装包(全国各地都有).zip: http://www.ctdisk.com/file/1250567
AutoCAD2006精简试用版软件大小79·68MB软件语言简体中文软件类别国外软件CAD图形.exe: http://www.ctdisk.com/file/1250630
全部回复(93 )
  • qk983
    qk983 沙发
    所有链接都失效了,能不能更新呢
    2016-10-10 21:01:10
  • 逆风寒天
    逆风寒天 板凳
    楼主你的链接失效了,可以发分到我邮箱么 806602665@qq.com
    2016-09-20 08:06:20
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
清华斯维尔三维算量2010-完美破解版
文件内附教程非常简单 模拟虚拟狗 图就不发了2010清华斯维尔算量破解补丁(虚拟硬件狗).rar清华斯维尔三维算量2010-完美破解版本-无错误版本(本人多次验证).rar
