土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 事故水池容积核算
事故水池容积核算
发布于:2011-09-19 14:46:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
根据中石化建标[2006]43号文, 核算事故水池有效容积时应包括“发生事故时可能进入该收集系统的降雨量(V=10qF,q为降雨强度,F为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积)”,在化工项目中, 厂前区,如综合办公楼、控制室等建筑物、厂房的面积是不是 不需要统计在汇水面积内。
  • xsh116
    xsh116 沙发
    不必要。实际在会发生环境污染事故区域要建防泄堤的,即将整个区域的围一个堤的,发生事故这个区域的雨水或废水不会外流,通过管道引至事故池。
    2011-10-19 10:45:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
有关超滤膜过滤技术(超滤)的条件
超滤(UF)是各种过滤膜,其中静水压力迫使一反半透膜液。 悬浮固体和高分子量溶质被截留,而水和低分子量溶质穿过膜。  这种分离过程被用于工业和研究,集中净化高分子(103 - 106大)解决方案,尤其是蛋白质的解决方案。 超滤纳滤是没有根本的不同,从反渗透,微滤,或者保留的条款除外它的大小的分子。 甲膜,或者更确切地说,一个半透膜,是一层薄薄的膜材料能分离物质的时候开车穿越力的作用。 曾被认为是唯一可行的技术海水淡化,膜过程是越来越多地用于去除细菌和其他微生物,颗粒物质,以及天然有机材料,可传授的颜色,口味和气味的水并发生反应,形成消毒剂消毒副产物(舒张压)。 由于不断进步,在膜的生产成本和模块设计,资金和经营继续下降。 压力驱动膜过程中讨论此片其实是微滤(MF),超滤(UF),纳滤(NF)和反渗透)反渗透压力超滤膜的主要优势,低与传统工艺相比,消毒澄清和流程是
