土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有关超滤膜过滤技术(超滤)的条件
有关超滤膜过滤技术(超滤)的条件
发布于:2011-09-19 11:21:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
超滤(UF)是各种过滤膜,其中静水压力迫使一反半透膜液。 悬浮固体和高分子量溶质被截留,而水和低分子量溶质穿过膜。  这种分离过程被用于工业和研究,集中净化高分子(103 - 106大)解决方案,尤其是蛋白质的解决方案。 超滤纳滤是没有根本的不同,从反渗透,微滤,或者保留的条款除外它的大小的分子。
甲膜,或者更确切地说,一个半透膜,是一层薄薄的膜材料能分离物质的时候开车穿越力的作用。 曾被认为是唯一可行的技术海水淡化,膜过程是越来越多地用于去除细菌和其他微生物,颗粒物质,以及天然有机材料,可传授的颜色,口味和气味的水并发生反应,形成消毒剂消毒副产物(舒张压)。 由于不断进步,在膜的生产成本和模块设计,资金和经营继续下降。 压力驱动膜过程中讨论此片其实是微滤(MF),超滤(UF),纳滤(NF)和反渗透)反渗透压力超滤膜的主要优势,低与传统工艺相比,消毒澄清和流程是
无化学品的需要(混凝剂,絮凝剂,杀菌剂,pH值调整);
尺寸排阻过滤,而不是媒体的深度过滤;
良好的质量和不断的微生物去除水的处理和计算,粒子;
过程与植物紧;及
简单的自动化。
超滤(UF)是用于去除水中溶解污染物本质和一些最大的全胶体粒子)(0.01至1.0微米。 一般来说,膜孔的尺寸范围从0.005到0.1微米。 超滤膜超滤膜制造商分类,给予每个用友产品为具有特定分子量截止(移动世界大会),由一间消除了污染物的粗略测量的大小。上超滤膜意味着,当水中含有约10万道尔顿分子量标准给定的化合物具有反馈到用友单位,几乎所有的化合物不会通过膜。
道尔顿物质的分子量为10万有一个直径大小约在0.05微米,0.08微米左右。超滤膜是用在几乎所有的生物体)胶体粒子(包括大多数致病性必须被删除,但可以通过通过溶解固体膜的大部分问题不会造成下游或在完成水。 用友将删除大部分水浊度。转载请注明金大洋环保科技有限公司 www.jdywater.com。保留多一点,好运就多一点。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
EDI问题
我们这EDI进水压力0.28mpa,edi的产水压力0.1mpa,edi的浓水压力0.08mpa,产水流量在40T/H,浓水流量5.0T/H,而今天突然浓水压力降到0.04mpa,其它的正常,是怎么回事?
