1、不够周全的强弱电布置
小户型房间虽小,但五脏俱全。又因居住者以年轻人居多,对电脑网络依赖度高,生活又随意,所以小户型对电路布置要求很高。要充分考虑各种使用需求,在前期设计时做到宁富勿缺,避免后期家具和格局变动后造成接口不足的尴尬。
2、暗哑的墙面颜色
小户型一般选择明度与纯度都较高的色系。因为颜色的纯度越强烈,越是先映入眼帘;明度较高,感官上会有延展性,就是我们通常所说的“宽敞明亮”。
3、复杂的天花吊顶
小户型居室大多较矮,造型较小的吊顶装饰应该成为首选,或者干脆不做吊顶。如果吊顶形状太规则,会使天花的空间区域感太强烈。
4、划分区域的地面装饰
户型的空间狭小曲折,北京装修公司设计师提醒业主很多人为了装饰效果,突出区域感,会在不同的区域用不同的材质与高度来加以划分,天花也往往与之呼应,这就造成了更加曲折的空间结构和衍生出许多的“走廊”,造成视觉的阻碍与空间的浪费。
5、硬质隔断
小户型装修应谨慎运用硬质隔断,如无必要,尽量少做硬质隔断,如一定需要做,则可以考虑用玻璃隔断。
6、单调的布光
天花造型简单,区域界线感不强,这无形中给灯具的选择与使用造成了较大的困难。人们往往只放一个或几个主灯了事,显得过分单调。小空间的布光应该有主有次,主灯以造型简洁的吸顶灯为主,辅之以台灯、壁灯、射灯等。要强调灯具的功能性、层次感,不同的光源效果可交叉使用。
7、过于宽大的家具
小户型家具的选择应以实用小巧为主,不宜选择特别宽大的家具和饰品。购买遵循“宁小勿大”的原则。还要考虑储物功能。床的周边应该选择有抽屉的;衣柜应选窄小一些且层次多的,如领带格、腰带格、衬衫格、大衣格等等。最好先在图纸上规划好家具的尺寸,再选择购买。
8、擅自拆改空间结构
小户型的结构一般都比较复杂,很多人不管结构如何,盲目地把承重墙、风道、烟道拆掉,或者做下水与电、气的更改。这样做,轻则会造成节点,产生裂痕,重则会影响整栋楼的承重结构,缩短使用寿命。
9、镜子的盲目运用
镜子因对参照物的反射作用而在狭小的空间中被广泛使用,但镜子的合理利用又是一个不小的难题,过多会让人产生晕眩感。北京装修网专家说要选择合适的位置进行点缀运用,比如在视觉的死角或光线暗角,以块状或条状布置为宜。忌相同面积的镜子两两相对,那样会使人产生不舒服的感觉。
10、过多占用空间的电器
冰箱不能贪大图宽,应尽量选用横向适中、高度可延的款式,这样可节省地面有限的使用面积,也不会影响食物的储藏量。
至于影音设备,电视可选择体薄质轻、能够壁挂的产品,尽量减少电视柜的占用空间。有条件的话,可考虑选择投影设备,让墙面的设计更加简洁。音响设备尽量安装在墙面与顶面,既可以获得好的音效,又不会让面积紧张的地面更加繁杂琐碎。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
吸音隔音棉1音效 利用声学最新科研成果,有效衰减墙体/天花/龙骨由声波引起的振动,降低声波无效反射,从而极大提高声音品质。 2 防火 采用优质无毒防火材料配方,有效阻燃,可达国标A1级防火高标准,轻松通过消防检验。 3 节能 独特产品配方和表面处理技术,使得装饰空间具有恒温功能,有效保持室内温度,极大提高隔音材料空调的使用效率,可以节约30%能耗 4 抑菌 产品添加欧美研发抑菌成分,有效抑制霉菌/流感病菌形成,提供更加舒适与健康的环境。 5 轻薄 科学专利配方,使得材质的体积与重量都比传统产品要薄要轻,更加便于保存/运输和施工,同时大幅减低空间占用。 6 喷覆 产品施工安装过程中,采用半固状态喷涂覆盖工艺,能适应基础任何材质的表面形状,并可根据空间要求调整表面色彩,从而完整保存原有的设计理念。 7 快捷 产品从施工到安装到干燥使用,最快只需要3天时间即可正常使用,大大提高因装修引起的租金使用效率,早使用,早受益。 8 牢固 K-18独特的配方与施工工艺,使得产品附着成倍增加,防脱落,有效保证10年使用。 9装饰性能 涂后可直接裸露在外面,为保证良好的声学效果,
只看楼主 我来说两句 抢板凳
