土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 吸音隔音棉
吸音隔音棉
发布于:2011-09-19 14:30:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1音效 利用声学最新科研成果,有效衰减墙体/天花/龙骨由声波引起的振动,降低声波无效反射,从而极大提高声音品质。 2 防火 采用优质无毒防火材料配方,有效阻燃,可达国标A1级防火高标准,轻松通过消防检验。 3 节能 独特产品配方和表面处理技术,使得装饰空间具有恒温功能,有效保持室内温度,极大提高 隔音材料空调的使用效率,可以节约30%能耗 4 抑菌 产品添加欧美研发抑菌成分,有效抑制霉菌/流感病菌形成,提供更加舒适与健康的环境。 5 轻薄 科学专利配方,使得材质的体积与重量都比传统产品要薄要轻,更加便于保存/运输和施工,同时大幅减低空间占用。 6 喷覆 产品施工安装过程中,采用半固状态喷涂覆盖工艺,能适应基础任何材质的表面形状,并可根据空间要求调整表面色彩,从而完整保存原有的设计理念。 7 快捷 产品从施工到安装到干燥使用,最快只需要3天时间即可正常使用,大大提高因装修引起的租金使用效率,早使用,早受益。 8 牢固 K-18独特的配方与施工工艺,使得产品附着成倍增加,防脱落,有效保证10年使用。 9装饰性能 涂后可直接裸露在外面,为保证良好的声学效果, 隔音喷涂层表面无需附着其他材料,表面可进行不同颜色的处理,增加其美观性和装饰效果。
10、安全环保性 PR3系列超细无机纤维喷涂产品不挥发、不放射,无有毒气体和有毒物质产生,无毒无味。产品为无机产品,抗菌不霉变,环保健康。
参考网站:
http://www.gzdin.com
全部回复(4 )
  • xhc0621
    xhc0621 沙发
    2011-10-27 11:11:27
  • beianju2000
    beianju2000 板凳
    长知识了.为我以后装修打下了基础
    2011-10-25 10:07:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
2011中国国际门窗幕墙高级研讨会即将召开
2011年中国国际门窗幕墙高级研讨会即将召开。 据了解,此次研讨会将邀请国内外专家就当前门窗幕墙行业大热的“建筑节能”,“超高层建筑”,“建筑玻璃”和“防火材料”等议题进行深入剖析,为玻璃幕墙的使用及市场上存在的种种问题寻求解决方案。 继续传承“紧跟行业发展趋势,探讨行业热点问题”的指导思想,以“建筑门窗幕墙的节能以及其在高层建筑上的应用”为主题,为企业、施工单位和专家学者搭建一个理想的交流平台将是本次研讨会的最终目标。
