土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助:地库覆土仅0.9米,小区室外排水怎么布置
发布于:2006-07-06 16:37:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
小区道路标高4.0,雨污水出户管底标高3.5,地库结构顶标高3.1,按建筑的说法,地库结构顶板上还有至少20cm的找坡、隔热、防水层。问题有两个:
1。接户管最长距离约100米,按D225(HDPE),0.25%的坡度计算,起点管道覆土最多只有20cm,不仅出户管接入不够管顶相接,而且方包保护厚度都不够,且雨水接户管与污水出户管交点会产生无数交汇。
2。即使坡度再放小,管道可以布置,但没有做检查井底板的空间,但检查井仍无法实施。
小区建筑已接近结顶,不知道有什么办法可以变通。望各位大侠赐教。
  • sandyhg
    sandyhg 沙发
    现在的问题是地库是整片的,道路也在地库上,我现在考虑在出户井将建筑的隔热、找坡层刨掉,仅保留防水层的完整性,这样可以做出10cm厚的检查井底板。管道仍做在隔热层上方,尽量减少坡度,并方包加固。对于出户管与接户管交叉位置只能是增设大量交汇井。布置大家有没有更好的建议
    2006-07-07 09:51:07
  • jatmtdh
    jatmtdh 板凳
    出户管和道路之间距离多大??
    先提个建议:
    雨污水管埋在道路上;出户管加长,横穿车库至道路,跌水排入雨污水管;出户管上用混凝土包封.
    这样检查井和雨污水管就可以做了
    2006-07-06 21:29:06
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
光电废水处理,求助!
问题:半导体工业中光刻工序产生的废水。正型光刻胶和正胶显影液在紫外线下曝光后的产物。光刻胶成分:酚醛树脂,叠氮化合物,丙二醇甲基乙酸酯。正胶显影液成分:四甲级氢氧化铵。曝光后的成分现在不是很清楚,水量大概一天五吨。我现在需要知道对这种废水处理的基本思路,该有什么步骤加什么药等,请问有哪位大虾知道的?帮帮忙啊!紧急!
