土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 吉博力假墙同层排水系统的管材和坡度
吉博力假墙同层排水系统的管材和坡度
发布于:2011-09-19 14:10:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问吉博力系统的管材用upvc的还是需要用hdpe的?横管坡度0.026的话立管处的三通用正三通?顺水三通?还是88.5度三通?先谢谢了。
  • 东方不败东方旭
    需要采用吉博力工厂提供的HDPE管道,至于三通,可以采用设计时运用的三通,都可以的,但是要根据设计选用的来;
    2020-06-23 17:34:23
  • hongxitongceng
    吉博力同层采用的是HDPE材质,一般不采用UPVC,过去UPVC这种材质还是不错的,但是现在国内质量参差不齐,因为管道在假墙内,如果采用UPVC,如果漏水了,要拆假墙,很麻烦。HDPE材质比较好,你可以搜索一下介绍。拐弯处用2个45°弯头组成直接拐弯,三通处采用45°Y型三通,避免采用正三通,以上配件采用主要是为了解决管道内阻力的问题。同层排水技术上没有什么大问题,难点体现在地漏和现场安装上。
    2011-11-05 20:48:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
阳台上的地漏排水和空调冷凝水可以合用吗?
阳台上面有地漏排水和空调冷凝水可以合用一根排水管嘛?具体应如何安装布置?这里没有雨水系统,因为其屋面是坡面的。
