土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 阳台上的地漏排水和空调冷凝水可以合用吗?
阳台上面有地漏排水和空调冷凝水可以合用一根排水管嘛?具体应如何安装布置?这里没有雨水系统,因为其屋面是坡面的。
全部回答(37 )
  • 鹏飞
    看情况吧
    2016-05-30 14:13:30 来自 PC 评论 举报
  • llz1048912398
    alone8808 发表于 2011-9-20 08:59 这个工程的规划就是室内不需要做雨水管的,因为屋面根本没有汇水面积啊,室外倒是有雨水口。还有个问题就是 …不需要,伸顶通气一般用在污废水产生的气体有异味的情况,阳台雨水立管接阳台雨水一般不会产生异味
    2016-05-30 13:55:30 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
