土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 过梁漏振怎么处理
过梁漏振怎么处理
发布于:2011-09-19 11:54:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
跨度5.5米,离墙面有1米,的梁底发现有1米长向上延伸有25CM处有漏振现象,梁高有50CM,怎么处理一下,
全部回复(6 )
  • whaysyu
    whaysyu 沙发
    将漏振部位松散的砼剔除,支模,用高强灌浆料浇筑。 顶楼上!
    2011-11-21 15:22:21
  • whm86815
    whm86815 板凳
    2011-11-21 09:21:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于剖面图的一点疑问
1、不管是图集还是规范上面,本人都未对现场的钢筋间距的具体的质量要求有所发现,只是在GB50204-2002上面有个不大清楚的说明。请问各位,在管理中,对于现场的钢筋间距是怎么确定的(包括柱、梁箍筋;墙、板筋),如现场要求是100mm或者200mm的允许的误差是好多,能不能说说具体的出处。2、小弟还有一个疑问,一直都是,就是不管事结构的还是建筑的平面图上面的剖面图,那个什么的1-1呀、2-2剖啊,具体的范围是怎么看啊?也就是1-1是指的那一块区域,2-2是指哪一部分啊?在图纸上是怎么看出一个剖面的所指范围啊?
