土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于剖面图的一点疑问
关于剖面图的一点疑问
发布于:2011-09-19 10:54:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、不管是图集还是规范上面,本人都未对现场的钢筋间距的具体的质量要求有所发现,只是在GB50204-2002上面有个不大清楚的说明。请问各位,在管理中,对于现场的钢筋间距是怎么确定的(包括柱、梁箍筋;墙、板筋),如现场要求是100mm或者200mm的允许的误差是好多,能不能说说具体的出处。
2、小弟还有一个疑问,一直都是,就是不管事结构的还是建筑的平面图上面的剖面图,那个什么的1-1呀、2-2剖啊,具体的范围是怎么看啊?也就是1-1是指的那一块区域,2-2是指哪一部分啊?在图纸上是怎么看出一个剖面的所指范围啊?
  • zhongjiansan
    zhongjiansan 沙发
    怎么没人回复啊,自己顶一个。ok?
    2011-09-19 16:09:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
令人震撼的日本下水道(组图)
可是大都市的防水问题一直是日本研究的课题,为了防止集中豪雨现在日本采用的办法就是地下盾构进式的巨型隧道来作为洪水防治的办法。在5年前日本首都圈琦玉县建成了深50米的地下放水路,目的是在台风,大雨或着集中豪雨来的时候东京地下的排水系统紧急启动,这样就会造成中川,仓松川以及利根川突然涨水,为了防止洪水对大都市的进一步流入,这样就利用这个巨大的地下空间把流量巨大的洪水储存起来,然后排向流域宽广的江户川。换句话讲这个地下放水路有调节洪水的机能,就是靠这个巨大调节器,原来东京容易受到的暴雨袭击而变得脆弱不堪的城市排水系统变得无比的坚强。这个日本地下调节器的结构像一个巨大的水槽,长约180米,宽78米,在这个巨大的空间中用59根巨大的水泥柱支撑着。因为这个空间只是在雨季使用,平时是不放入一滴水进入,因此当人进入这个空间时一个人是很渺小的,也会觉得这个空间是多么的庄严与神圣,因此在日本这个东京地下的调节水的空间就叫:地下神殿。
