土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 令人震撼的日本下水道(组图)
令人震撼的日本下水道(组图)
发布于:2011-09-19 10:46:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
可是大都市的防水问题一直是日本研究的课题,为了防止集中豪雨现在日本采用的办法就是地下盾构进式的巨型隧道来作为洪水防治的办法。在5年前日本首都圈琦玉县建成了深50米的地下放水路,目的是在台风,大雨或着集中豪雨来的时候东京地下的排水系统紧急启动,这样就会造成中川,仓松川以及利根川突然涨水,为了防止洪水对大都市的进一步流入,这样就利用这个巨大的地下空间把流量巨大的洪水储存起来,然后排向流域宽广的江户川。换句话讲这个地下放水路有调节洪水的机能,就是靠这个巨大调节器,原来东京容易受到的暴雨袭击而变得脆弱不堪的城市排水系统变得无比的坚强。这个日本地下调节器的结构像一个巨大的水槽,长约180米,宽78米,在这个巨大的空间中用59根巨大的水泥柱支撑着。因为这个空间只是在雨季使用,平时是不放入一滴水进入,因此当人进入这个空间时一个人是很渺小的,也会觉得这个空间是多么的庄严与神圣,因此在日本这个东京地下的调节水的空间就叫:地下神殿。
很多人讲日本在地震以后完了,日本东北部地区完了,日本产业要搬迁出日本,日本要放弃日本的东北部。其实从东京来看在经历东京大地震后几乎毁坏殆尽,但是日本还是重新建了一个新东京,困扰了东京50多年的都市积水被不畏艰难的东京人征服后,你还会认为日本会轻易放弃东北部吗?我一直在讲不要用你的思维去想日本,日本这个民族永不言败,当东北部地震发生时也是日本重新调整的开始。某些人讲日本的遭受损失的产业会到中国来,不错为了中国这个市场,在日本东北集中的某些产业会到中国来,可是日本不会把所有鸡蛋放在一个篮子里。醒醒吧,中国人,不要听到某些日本人讲日本产业会来中国而相信他的话,当你自己还没有解决都市洪水时,日本已经解决了它,日本就是一个坚韧的民族。
原帖地址 http://dzh.mop.com/whbm/20110625/0/7gO38FI26e6970FO.shtml
全部回复(80 )
  • a215347401
    a215347401 沙发
    我擦擦擦,真的太牛逼了
    2011-09-26 20:22:26
  • forest55donkey
    说实在的,日本的建筑从实用上来讲可以说是世界第一了,没有很注重形象的面子工程
    2011-09-26 19:40:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求问室内外阳角护角一定要做么?
RT....... 护角一定要按规范做么?发现现在施工中好多都没有做。 再顺便问下,无机保温砂浆施工外墙阳角护角一定要做么?作用是什么?
