土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于除湿计算,请教大虾上式计算是否正确?
发布于:2011-09-19 11:04:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现:室外空气参数:21℃,焓值52.81KJ/KG,含湿量13.24G/KG,室内空气参数:24℃,焓值53.06KL/KG,含湿量11.32G/KG,风柜新风工况12000CMH。除湿量:(13.24-11.32)*1.2*12000/1000=16KG/H。制热量:(53.06-52.81)*1.25*12000/3600=1KW/H。请教各位大虾,上式计算是否正确,不对请指正。此外,现在是制热工况,且要除湿,我想做一个辅助电加热的除湿方式,这辅助电加热的用量应该怎么计算,能不能写出计算过程。先谢谢了关于
全部回复(10 )
  • xxll6121383
    xxll6121383 沙发
    你的风柜只处理新风吗?如果只处理新风你怎么能一下处理到室内状态点呢还有电加热貌似是加湿吧
    2011-09-27 10:12:27
  • feng7682162
    feng7682162 板凳
    是降溫除濕加等含除濕吧
    2011-09-26 13:06:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央除尘与传统除尘有什么区别?
中央除尘方式通过房间内的吸尘口将灰尘完全吸致室外的积尘桶内。宁波中央除尘www.nbhmnt.com由于管路处于全密闭状况因此灰尘在输送过程中与室内环境隔绝不会造成“二次污染”。传统的除尘方式主要是通过过滤的方式除尘。因其只能过滤较大的颗粒,经美国学者的长期研究较小的(7微米以下的)颗粒占灰尘总数量的70%,且大量的病菌附着于小型颗粒之上。普通吸尘将是灰尘和细菌再次扬起,是健康的严重隐患——“隐形杀手”。
