土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 水轮机转轮木模图
水轮机转轮木模图
发布于:2006-07-06 12:39:06 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
水轮机的内容怎么不好找?
  • mlzzztrl
    mlzzztrl 沙发
    我想找个好的绘制方法有没的哦
    2009-04-20 14:40:20
  • fmc
    fmc 板凳
    水轮机转轮木模图是要钱的,只有模型单位才有
    2006-07-06 14:32:06
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
谁做过溢流式厂房设计?
溢流式厂房 (转河海大学网站) 厂房布置在溢流坝后,洪水通过厂房顶下泄,这类厂房称为溢流式厂房,如图17-3(a)所示。坝址河谷狭窄、山体陡峻、洪水流量大时,河谷只够布置溢流坝,采用前述坝后式厂房会引起大量土石方开挖,这时可以采用溢流式厂房。 溢流式厂房压力水管进水口的布置方式有两种。图17-3(a)所示厂房,其压力水管的进水口布置在溢流坝闸墩之下,这种布置方式进水口闸门及拦污栅的提降与溢流坝顶闸门的操作互不干扰,布置和运行都比较方便,在工程实践中采用较多。采用这种布置方式时,闸墩的厚度必须考虑布置进水口闸门井和拦污栅的需要,厚度往往因此而需增大,此外,坝段的横缝只能设置在闸墩外。另一种进水口布置方式是布置在溢流堰之下,参见坝内式厂房。
