土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 谁做过溢流式厂房设计?
谁做过溢流式厂房设计?
发布于:2006-07-06 08:02:06 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
溢流式厂房 (转河海大学网站)
厂房布置在溢流坝后,洪水通过厂房顶下泄,这类厂房称为溢流式厂房,如图17-3(a)所示。坝址河谷狭窄、山体陡峻、洪水流量大时,河谷只够布置溢流坝,采用前述坝后式厂房会引起大量土石方开挖,这时可以采用溢流式厂房。
溢流式厂房压力水管进水口的布置方式有两种。图17-3(a)所示厂房,其压力水管的进水口布置在溢流坝闸墩之下,这种布置方式进水口闸门及拦污栅的提降与溢流坝顶闸门的操作互不干扰,布置和运行都比较方便,在工程实践中采用较多。采用这种布置方式时,闸墩的厚度必须考虑布置进水口闸门井和拦污栅的需要,厚度往往因此而需增大,此外,坝段的横缝只能设置在闸墩外。另一种进水口布置方式是布置在溢流堰之下,参见坝内式厂房。
溢流式厂房厂坝之间有较大的空间,可用来布置副厂房和主变等。
溢流式厂房在洪水期洪水通过厂房顶下泄。采用何种泄流消能方式以及厂顶溢流面的形状,应通过水力试验确定和选择。采用厂顶挑流泄洪时,应使厂外电气设备远离挑流水舌和严重雾化区,防止出现电晕。同时,选择进厂交通线路时、应避免受泄洪的影响。
溢流式厂房的顶板在泄洪时受到水流作用的时均动水压力、脉动压力和水流摩擦力,厂房下游墙受到因尾水波动而引起的动水压力作用,所以厂房的上部结构要进行动力分析。上部结构的自振频率一般应大于高速水流脉动优势频率,以免共振。
滥流式厂房与坝的连接方式主要有三种:①厂房上下部均用永久变形缝与坝分开;②厂房上下部均与坝连成整体;③厂房下部与坝分开而上部顶板与坝简支或铰支连接。图17-3(a)所示厂房在上部设置拉板与坝连接。选用何种连接方式,除要考虑地基条件、坝型和坝高、坝及厂房的抗滑稳定要求外,还要考虑动力需要。厂房上下部均与坝体分离时,厂房结构自振频率低,为了防止出现与高速水流脉动频率共振,有的电站加大厂房上部构架截面的厚度,有的电站在上部设置拉板以提高自振频率并改善构架的受力情况。厂房上下部与坝整体连接时,自振频率可以提高,对防止共振有利。有的试验研究认为,泄洪时厂房顶板上脉动压力的频率很小,厂房构架共振的可能性不大。有的电站为了一避免在厂顶泄流,将厂顶布置在溢流坝的挑流鼻坎高程以下,如图17-2所示,这种厂房又可称为厂前挑流式厂房。
溢流式厂房结构设计时,根据结构特点,除选择结构力学法进行静动力分析外,还采用有限元法进行分析,尤其是采用厂坝整体或部分整体连接方式和结构比较特殊时更应如此。必要时还要进行结构模型试验。
全部回复(6 )
  • 海之魂水之魄
    不过这些都是大电站了,建设年代也较久了
    2006-10-24 10:15:24
  • 海之魂水之魄
    呵呵
    这位朋友说得对.新安江电站就是坝后式厂房,但没有选择厂房顶泄洪,河道较宽吧.富春江电站是河床式电站,大坝布置从左到右是船闸,溢洪道,鱼道,厂房,也没有从厂房顶溢洪.
    2006-10-24 10:14:24
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
谁做过坝后 空腹厂房设计?
坝后 空腹厂房
