土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 帮我翻译一句话:
帮我翻译一句话:
发布于:2006-07-06 11:35:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
In-line with drive bypass. The bypass must be wired in such a manner that the filter are isolated and removed from the circuit in the bypass mode.
这句话应该如何翻译呢,谢谢各位了。
全部回复(3 )
  • jk_00
    jk_00 沙发
    这个对!!
    2006-07-10 15:18:10
  • jian_nor5201212
    内嵌旁路驱动器,只有滤波器通过旁路模式从电路中隔离和移除后,旁路才能通电
    2006-07-10 14:37:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于电容补偿分组
各位大师问一个问题,在工程中经常会使用电容补偿柜,根据容量怎样进行分组,是否有规范要求,比如;400Kvar应该分几组,是等容分组吗?谢谢!
