土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理工作案例
监理工作案例
发布于:2011-09-18 16:59:18 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
抽出一点时间,在此开一个《监理工作案例》专贴。抛砖引玉。本帖杜绝虚伪的赞美灌水贴、虚假的感谢贴、无病呻吟的空洞贴,如有相似案例,尽可以补充之。版主一定尽心为之点评。
案例分为来自甲方的风险,来自施工单位的风险,来自监理内部的风险,来自政府方面的风险,来自设计方面的风险。
希望对监理人有借鉴、有启发、有帮助。
【案例1】事由:碗扣件脚手架构件《检验报告》不真实
内容: 经向河北省建筑扣件产品质量监督检验站核实,编号为“冀检(扣件)字(2009)第20170号”的《检验报告》存在如下问题
1. “第20170号”不存在;
2. 2009年7月份,该检验站没有出具过这类报告;
3. “批准人周××”已经在7月份之前调走,不会在“批准”栏签字了。
检验站工作人员明确:此份报告是假的!
河北省建筑扣件产品质量监督检验站的联系电话:0317-5306360
因此,责成你部对正在使用的碗扣件脚手架构件:
(1)立即停止使用!
(2)立即按照《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)第3.4条的规定进行检验。检验合格后,方能继续使用;
或者(3)全部退场,更换合格产品。
要求6月11日前将整改情况书面回复项目监理部。
全部回复(137 )
  • dlmetrobuilder
    好的,就该有礼有力有节地斗争
    2014-06-08 10:19:08
  • tjhe1026
    tjhe1026 板凳
    【案例98】如何辨别承包商提交资料的真伪?没有太复杂的技巧。关注重点——涉及强条的材料,如:那些必须做进场复验的材料。方法——查《检验报告》的真伪。一是上网查,而是通过电话查。下面给出一则查防水材料《检验报告》真伪的案例:
    事由:编号JC2013FS0279的《检验报告》不真实
    内容: 经向北京市建筑材料质量监督检验站核实(电话:010-88751776),防水分包单位提交的“弹性体改性沥青防水卷材”的《检验报告》(编号“JC2013FS0279”)是将“北京城建九建设有限公司”送检的复合防水涂料检验报告涂改后伪造的。
       根据《建设工程质量管理条例》中第29条“建筑材料……未经检验或者检验不合格的,不得使用”的规定,并结合已经不能对未经检验的防水材料进行拆除的实际情况,决定:
       (1)停止防水分包单位“北京市XXX建筑防水材料厂”的承包资格!库存的材料一律清退出场。
       (2)立即重新选择防水分包单位。
       (3)对弄虚作假的分包商,监理工程师对其承担工程的已完工程量不予计量;相关工程款不予支付。
       (4)三日内将整改情况书面回复项目监理部。
    2014-06-05 17:03:05
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
筏板的中层钢筋(温度筋)如何设置?
那位大哥帮我解答下,附图是最好的。
