土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 筏板的中层钢筋(温度筋)如何设置?
那位大哥帮我解答下,附图是最好的。
全部回答(4 )
  • jkxzzubjut
    《混凝土结构构造手册》第10章里,有详细的说明。
    2024-07-09 12:23:09 来自 PC 评论 举报
  • yangjianzhou
    依据GB50010-2002,在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋.同时一般在双柱或者多柱之间表面时也设置, 温度筋是防止构件由于温差较大时而裂缝设置
      温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固
      温度筋的长度计算同板内负筋的分布筋计算一样.如图纸上设计有温度钢筋时可参照分布钢筋的长度进行计算.如下所示:
      温度筋的长度=净跨-两侧负筋伸入板内的净长+2*搭接(计算设置中所设定的搭接长度)
      温度筋的根数= (净跨-两侧负筋伸入板内的净长)/温度筋的布置间距+1
      但现在一般受力筋可以起到温度筋的作用,所以有些工程不单独配了
      梁腰筋有两种,一种是抗扭筋,另一种是纯粹的构造筋,两者的区别在锚固上,抗扭筋的锚固和框架梁一样,而构造筋的锚固只要12d(带肋钢筋)和15d(光面钢筋) 这个是百度给的解释
    2011-11-19 10:01:19 来自 PC 评论 举报
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
