土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 群殴终极保命手册!!(人人适用)
群殴终极保命手册!!(人人适用)
发布于:2006-07-06 08:34:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一般来说,80%以上的群殴发生在学校里,因为多数学生缺乏独立思考的能力,不知避祸求福,而且多处血气方刚之年,不过也不排除成年人所以谨以此册献给那些经常被殴的同胞们.
  1. 被群殴时,一定要找一个死角,例如墙角,并与墙角空出40CM左右的距离,这样就不会受到360度全方位攻击,而空出的死角可以让你有一段的缓冲距离,不会直承受到100%的攻击.
  2. 被群殴时,身体一定要卷曲并蹲下,头藏于膝间,双手张开,护住粞昂竽?后背尽量面向人少的方向,并把肩胛部分挺起,示意让别人主要攻击该部位.但是如果发现又人踢你肾的时候,一定要及时扭转至其他方向.
  3. 被群殴时,尽量把肌肉多的部位展现出来给人家打,切记要藏好要害部位,例如阴部,头部,胃,肾,心脏等.在群殴开始后把全身肌肉蹦紧,这样可降低20%以上的伤害.
  4. 被群殴时在没有把握的情况下千万不要还手,例如被20-30个人群殴的时候,其实打你的也就是在最里面的10多个,其他人打你的机会都没有,所以一定要沉住气,里面的人打累了基本就不会再打你了,但是一你还手的话,建议在还手之前先购买生命保险.
  5. 一般被群殴之前都是需要一段时间的,因为很少能在短时间内聚齐那么多人.所以,在逃不掉知道自己要被群殴之前,记得做以下事情:
  (1).喝一点糖水,保持肌肉中的血糖含量,提高心脏的血液循环,防止在被打的时候瘁死.
  (2).做一下热身活动,活动活动关节,免得被打完后某某地方又扭伤或者是断掉.
  (3).可能的话找一些防御用的物品塞在身上,提高防御力.
  (4).身上装一把刀,藏在合适的位置,注意不要捅了自己,这样是防止某些不遵守群殴规则使用大杀伤力武器的傻蛋们.
  6. 被群殴前最好找个人和你分担,被殴的人多了,分到你身上的拳脚自然也少了,实在害怕拉个无辜者进来替你分担拳脚也行,只要你做得出来.
  7. 被群殴时,尽量大喊别打了,我再不敢了之累的求饶话语,这样可以降低10%的伤害,别一声不吭的趴在那里,这样更让别人恼火,演技逼真的话,装哭也行啊,我没见过把别人打哭了还继续打的人.
  8. 被群殴的时候,如果发现某个人打你特别狠,特别有力的话(一般是用踢的),一定要尽量过去缠住他,贴近他,让他的腿发挥不了威力,要不然到时候你就等着照X光吧.
  9. 被群殴时尽量别想着逃,逃是没用的,逃只会让人更生气,除非你每次都能逃脱,,那我建议你用逃的.要不然你想,每次都聚集一大群人,在烈日风雨下又是等啊又是气的,抓到你不狠揍一段才怪.所以长疼不如短疼,在打你之前你尽量说好话安抚他,劝他,很多人只要面子给足了也就走了.如果实在不行,还是蹲下让他们打吧,这个时候不要考虑什么面子问题了,生命第一啊,你不会想白发人送黑发人吧?
  群殴保命最终技
  材料:气球/安全套 N个,食用色素(红色)少许,蜂蜜一罐
  制作方法: 将色素调兑蜂蜜,颜色不能太深也不能太浅,比你的鼻血颜色稍浅一些就可以(找不到鼻血的可将食指深入鼻孔用力前后移动),另外粘稠度要适中,然后将人造血均匀装入气球/安全套中,并且使其呈鼓状,稍用力一捏即破便可.
  使用方法: 将装好的小袋人造血用胶带粘入衣服及裤子内,切记要使用浅色的衣裤.
  好了,兄弟们,出去应战吧!!!(
  • antiwindy2005
    antiwindy2005 沙发
    针对第一条:别人要是把你的头往墙上撞,你怎么办啊??
    不是给施暴者创造条家吧??
    还是故意引人上当?
    2006-07-07 15:22:07
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
对付恶劣服务态度的绝招
>今天去败家 > 看了eland的一件羽绒服 > 想试试 > 就问“小姐,我试试行吗?” > 对方对着我翻了一下白眼,继续两个人聊天 > 我不说话 > 自己拿起来试 > 我试的时候她们走过来了 > 试完了我想买 > 但是那是白衣服,有点脏 > 我就问还有吗?能给我拿一件新的吗? > 结果那个白眼,又翻了我一眼
