土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调机房内水泵流量与管径
空调机房内水泵流量与管径
发布于:2011-09-17 18:59:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位朋友,初来乍到,想请教一下,我现在有一项目,4台250kW的室外机,需要计算出水泵流量和管路管径,求赐教~~~~急急急
全部回复(3 )
  • 怕娃落地
    怕娃落地 沙发
    1.冷冻水泵流量及扬程:
    ①流量:根据公式就可以计算→冷冻水流量=蒸发器流量/温差/1.163,计算出的流量数据1.1~1.2系数(也可以不选择增大系数)=冷冻水泵的流量(需注意蒸发器流量单位为:m3/h)。
    ②扬程:根据该系统几方面的因素计算扬程→制冷机组蒸发器水阻力;末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力;回水过滤器阻力;分水器、集水器水阻力;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失(注:如果采用二次泵需注意,一次侧、二次侧的扬程问题)。
    2.冷却水泵流量及扬程:
    ①根据公式就可以计算→冷却水流量=冷凝器流量/温差/1.163,计算出的流量数据1.1~1.2系数=冷冻水泵的流量(需注意冷凝器流量单位为:m3/h)。
    ②扬程:根据该系统几方面的因素计算扬程→制冷机组冷凝器水阻力;冷却塔喷头喷水压力;冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差;回水过滤器阻力;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失。
    ③冷却塔水流量=冷却水流量X1.1~1.2倍的系数,实际冷却塔的流量=冷却塔水流量X1.2~1.3倍的系数(一般不取,已能满足系统要求)。
    2013-09-12 18:40:12
  • yangzhu_bella
    yangzhu_bella 板凳
    使用3台水泵用不用乘个系数,室外机的额定流量是12.7L/S, 12.7*4/3*60=1016L/MIN,并联的情况下水泵流量用乘系数吗?
    2011-09-17 19:34:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新手请教,如何学好暖通
本人是刚毕业的学生,在学校学的专业不是这个行业的,可是出来工作后却阴差阳错的来到了暖通行业,现在想自学,可是却不知道从哪些方面入手,该先学些什么,希望有经验的朋友,师傅能帮帮忙!不甚感激!
