土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥施工图 \ 中空锚杆
中空锚杆
发布于:2011-09-16 16:23:16 来自:道路桥梁/路桥施工图 [复制转发]
论文简介:
联系人:何丽丽
联系电话:0317-3389911/15132728516 QQ:869600656
企业网址http://www.jinkuncn.com/
1. 产品概述:
中空注浆锚杆适用于地质条件中等,永久性支护和超前支护。通过中空杆体对锚杆进行压力注浆,可达到固结破碎岩体,隔断地下水及杆体防腐的目的,可迅速形成支护力,控制围岩的稳定。
2. 执行标准:TB/T 3209-2008《中空锚杆技术条件》
3. 产品组成:中空注浆锚杆由合金杆体、止浆塞、垫板、螺母和锚头组成。
4. 产品特点:
1. 中空设计,实现了注浆的功能。
2. 注浆饱满,并可实现压力注浆。
3. 杆体的居中性好,砂浆可以将锚杆体全长包裹,避免了锈蚀的可能性,达到长期支护的目的。
4. 安装方便,不需现场加工螺纹,就可方便的安装垫板、螺母。
5. 采用向上排气锚头,彻底解决了水平线以上中空注浆锚杆排气问题。
5. 适用范围:
中空注浆锚杆适用于铁路、公路、隧道、矿山、水利枢纽、边坡、堤坝、桥基、江海湖河边、高层建筑基础及建筑物加固等工程。
6. 性能指标:
规格型号 公称直径
mm 公称壁厚
mm 屈服强度
MPa 抗拉强度
MPa 屈服力
kN 最大力
kN 断后伸长率
φ25×5 25 5 325 490 ≥102 ≥153 ≥21
φ25×7 25 7 325 490 ≥128 ≥193 ≥21
φ28×5.5 28 5.5 325 490 ≥126 ≥190 ≥21
φ32×6 32 6 325 490 ≥159 ≥240 ≥21
附件名:20119161316161415696.zip
文件大小:50K
(升级VIP 如何赚取土木币)
路桥施工图
3.19 万条内容 · 210 人订阅
60+5x90+60m巩义市新兴路石河道大桥(全套施工图)
60+5x90+60m巩义市新兴路石河道大桥全套施工图网站附件太难传了,登陆这个QQ邮箱:2574017991@qq.com 密码:123456789 请不要登陆QQ或改密码或删除资料,里面还有很多桥梁资料,不要删除。然后在这里面就可以下载了,请不要删除,如果有人删除,请发论坛短消息通知我
