土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电表箱的度数含义
请教电表箱的度数含义
发布于:2006-07-05 11:27:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们都知道,例如三相电表,通常都有这样的数值;
基本电流(最大电流)A: 1.5(6)3(6)5(20)10(40)5(30)15(60)20(80)30(100)
但我不知道,例如:3*30(100A)中,3表示什么,30又表示什么,100A表示三相承载最大电流吗?
另通过电流如果超过100A,是否电表就会烧毁,另电表前后的断路器是否采用等电流数值的断路器吗?
全部回复(13 )
  • bobby_23198159
    13楼.现在的住宅都时单相供电.电表是单相的啊
    2006-09-11 22:01:11
  • dashanno001
    dashanno001 板凳
    选择断路器是等或者稍大于电流数值的断路器
    因为这样 可以充分考虑到 电度表的最大读数 另外还需要 导线载流量相配合
    二楼的怎么没说具体的选择标准啊
    2006-09-11 14:00:11
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
变频器前面加接触器么?
以前做的工程都是加的,可是在实践中发现没有什么用,合上接触器,还要按变频器的启动开关
