土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器前面加接触器么?
变频器前面加接触器么?
发布于:2006-07-05 10:42:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前做的工程都是加的,可是在实践中发现没有什么用,合上接触器,还要按变频器的启动开关
全部回复(36 )
  • tely-007
    tely-007 沙发
    加在后面有个小问题,变化了的频率会不会影响接触器的使用?
    2006-12-25 17:46:25
  • tely-007
    tely-007 板凳
    呵呵,大家忘了变频器是什么东西了啊,紧急停车变频器本身就可以做到,而且能做的更好。但是如果变频器有问题了,那就用得着接触器了,不过用空开也可以,因为变频器坏的可能性不大,一般小容量的空开其分断正常电流的寿命远高于变频器坏的次数,呵呵
    2006-12-25 17:42:25
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
关于车间机床等设备保护问题
我最近做了一个工厂,审图要求:机床等设备配电保护加漏电保护,而厂方说;加漏电保护可能会因为三相不平衡导致漏电断路器误动作,损坏加工件,造成损失,让我取消漏电保护,可以不加吗?
