土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多层建筑的客梯按三级负荷设计可否?
多层建筑的客梯按三级负荷设计可否?
发布于:2006-07-05 09:07:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题
  • kanbudong
    kanbudong 沙发
    民规3.1.2 民用建筑中常用重要电力负荷的分级应符合表3.1.2的规定。
    表3.1.2下有这样一句①仅当建筑物为高层建筑时,其客梯电力、楼梯照明为二级负荷
    所以对多层建筑的一般客梯来说,可以按3级负荷供电。
    当然按2级自然更可靠,如果是消防梯么,自己看着办吧。
    2006-07-06 10:05:06
  • lanbai007
    lanbai007 板凳
    要么就别看
    看了就别不回
    贴
    2006-07-06 09:48:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV负荷开关的问题
10KV负荷开关开断空载变压器,电流怎么算?在《工业与民用配电设计手册》215页中,通用负荷开关的额定空载变压器开断电流等于额定电流的1%,单台变压器的空载电流怎么计算,多台变压器的空载电流怎么计算?现在有一工程,在30层有三台变压器,800KVA一台,400KVA两台,高配在地下室,高压出线柜为KYN,采用断路器,可否在30层设一分配?30层高压分配的的配置可否如下:设一SM6进线柜,用负荷开关(不带熔断器),出线为三台SM6,带熔断器。不设电压监视,进线也不用断路器。
