正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
肉类加工车间吊顶高度一般多少,距离屋面高度一般多少?这个吊顶高度4.5m,屋面结构板顶10.3m,风管底标高4.5m,这正常吗?还要安装屋顶风机加风管,吊顶中风管有6m长,是不是浪费???还是哪里错了?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
zhichaocui
沙发
帖子内容讲的挺好的,学习了。谢谢分享这么好的资源,
2011-09-22 15:56:22
lql7358
板凳
建议楼主多看看设计手册,把握好基础概念后这些问题都游刃而解了。
2011-09-20 21:37:20
加载更多回复 举报
1.新风百叶:可以按照面风速小于4m/s,有效面积大于35%。
2.送、回风管风速:风速大小主要是根据环境噪音要求而定,即要根据是工业建筑或公共建筑,因为他们对噪音要求不同。工业厂房的主送风、回风管风速可以取7~10m/s,支管可以取4~6m/s。而公共建筑对噪音要求较高,主送、回风管可以取6m/s左右,带风口的直管可以3~4m/s。
3.新风量要根据人员新风或工艺设备排风而定,工业厂房还要正压或负压要求的自然渗透风量。取人员新风与排风较大者。
4.冷冻水流量按照Q=CxMXΔT,确定水流量,再根据将管道比摩阻控制200pa/m以下,主管可以取更低。当然比摩阻控制住了,流速也能在合理范围内。
以上希望对你有用。
