土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 圆形截面的承载力计算有没有相对成熟的软件
发布于:2011-09-15 22:37:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大侠,圆形截面的承载力计算有没有相对成熟的软件或者小程序啥的,发我一份或推荐一下, ranbo_a1@163.com
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
讨论:《抗震规范》对“相关范围”嵌固的定义
1.《抗震规范》6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求: 1) 地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构; 2) 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;地下室周边宜有与其顶板相连的抗震墙。2. 《抗震规范》6.1.3条文说明:裙房与主楼相连的相关范围
