土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:《抗震规范》对“相关范围”嵌固的定义
发布于:2011-09-15 21:10:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.《抗震规范》6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求:
1) 地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在 地上结构相关范围的顶板 应采用现浇梁板结构, 相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构;
2) 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于 相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;地下室周边宜有与其顶板相连的抗震墙。
2. 《抗震规范》6.1.3条文说明: 裙房与主楼相连的相关范围,一般可从主楼周边外延3跨且不小于20m,相关范围以外的区域可按裙房自身的结构类型确定其抗震等级。
问题一:
如果裙房不与主楼相连,或者主楼周边为纯地下室,“相关范围”应如何定义,是否只能取相对应于主楼的投影面积?这与以前的取法差别较大(过去一般取一到两跨)。感觉取20m比较合适,如此上下刚度比0.5也好控制。
问题二:
详下图,3层地下室,上部为双塔(框架结构),甲方要求采用无梁楼盖(减少基础埋深,旁边有楼)。
1)地下室顶板采用嵌固假定:如果“相关范围”取主楼外轮廓,则主楼以外还可采用无梁楼盖。
如果“相关范围”仍取主楼周边20m,那么就无法采用无梁楼盖体系了。详1.1)条为地下室在 地上结构相关范围的顶板 应采用现浇梁板结构。
2)地下室顶板不采用嵌固假定:是否会超限?
另结构类型是属于“框架结构”还是“板柱-抗震墙结构”?或者塔楼按“框架结构”,纯地下室部分按“板柱-抗震墙结构”?
在SATWE中,采用等代梁方式输入柱上板带,是否结构形式取“框架结构”计算偏安全?没有必要定义成“板柱-抗震墙结构”?
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-9-15 21:16 编辑 ]
  • wwhsosdfmry
    wwhsosdfmry 沙发
    1. 已经发现上面理解错误。6.1.3条和6.1.4条中的“相关范围”不是一个概念。
    2.《抗震规范》6.1.14条条文说明:“相关范围”一般可从地上结构(主楼、有裙房时含裙房)周边外延不大于20m。
    《抗震规范》6.1.3条条文说明:裙房与主楼相连的“相关范围”,一般可从主楼周边外延3跨且不小于20m。
    同意这个说法:
    问题一:
    如果裙房不与主楼相连,或者主楼周边为纯地下室,“相关范围”应如何定义,取主楼周边外延3跨且不小于20m
    问题二:
    详1.1)条为地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构。那就做梁板结构和甲方沟通,要不加大埋深要不梁上翻或局部做梁板。
    2)地下室顶板不采用嵌固假定:是否会超限?算算看。
    我觉得没有必要,“板柱-抗震墙结构”
    以上只是自己意见
    2011-12-21 10:17:21
  • yyc5795y
    yyc5795y 板凳
    2011-09-16 19:06:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱子并筋后配筋率怎么算?-关于新混凝土规范2010的讨论
比如计算柱单边面积49 我应该配10根25 但是实际柱只能放得下8跟25 我角部各并一根 这时的实际配筋面积是49吗?还是43.3(6*491+2*491*1.41=4330)呢? 算配筋率时候我是用4900算呢 还是用6*491+2*491*1.41=4330算? 规范没说明白 规范原文:混凝土规范4.2.7 构件中的钢筋可采用并筋的配置形式。直径28mm及以下的钢筋并筋数量不应超过3根;直径32mm的钢筋并筋数量宜为2根;直径36mm及以上的钢筋不应采用并筋。并筋应按单根等效钢筋进行计算,等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定。
