土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利19XL导叶开度问题
开利19XL导叶开度问题
发布于:2011-09-15 19:57:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家好!有台19XL离心机运行数据如下:冷水,进11度出8度蒸发温度6度,冷却水进30度出33度冷凝温度37度,负载98%导叶刚开机从18%运行以上温度时,导叶开度还有10%,冷凝压力14公斤低压5公斤,请大家分析一下此机运行正常吗?我隔天再去看时热气旁通一直打开。
全部回复(6 )
  • xyjin1986
    xyjin1986 沙发
    冷凝器有点换热不良.
    旁通打开的话,可能是设定要修改
    2012-02-10 09:05:10
  • 专技
    专技 板凳
    不是很了解,还在学习中呢,看看在发表
    2012-02-09 22:56:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
一新谷轮压缩机故障,在线等分析!
一低温试验箱,双级复叠制冷,高温级R404A,低温级R23,高温级压缩机采用谷轮涡旋中温ZB系列;由于调试人员操作不当,造成高温级回液严重,并且跑油厉害,所以机械部件干摩擦,噪音很大,估计部分机械部件已经磨损严重,即使运行,估计时间也不长,于是更换压缩机先! 新压缩机装上后,开机运行,调试人员没注意观察系统,10分钟后压缩机热保护,检查系统,发现压缩机整机发烫;冷却一段时间再次开机,本人观察得如下现象:
