土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 空调插座应该用漏电还是断路器
空调插座应该用漏电还是断路器
发布于:2011-09-15 19:41:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
本人是一名新手,观看好多图纸发现空调插座使用漏电还是断路器不是很统一,所以想请教一下。
空调应该用漏电还是断路器,有的图纸上市漏电保护器,有的柜式空调是漏电,壁挂的空调用的是断路器
想请教有没有什么规范要求空调应该用什么。
第一次发帖有什么不足之处还望指教。
全部回复(21 )
  • qinabochenhong
    赞同使用,可以住户再加,开发商肯定按规范配置不会增加的
    2015-02-06 13:57:06
  • chenhailie
    chenhailie 板凳
    这个条款不是强制条款吧。是不是推荐安装,真的不安装也没错?
    2015-02-06 12:25:06
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
新VD4断路器,不管在合位还是分位均检测为分位
公司新一批新柜子中用到了新VD4,在现场调试中发现:不管在合位还是分位,在微机保护都监测到为分位状态。经查:新VD4断路器的合闸回路用模块代替了合闸线圈,合闸回路里没有串一个断路器的辅助点。所以不管断路器在合位还是分位,微机保护都监测到断路器为分位状态。望是设计的朋友能在设计时加上一个断路器的辅助。
