土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于防火阀
关于防火阀
发布于:2006-07-04 17:51:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教防火阀的原理?如何接线?
全部回复(6 )
  • daye888
    daye888 沙发
    70度的防烟防火阀平时关闭,发生火灾以后通过模块打开防火阀,反馈开启信号,温度达到70度后防火阀自动关闭,反馈信号,风机停止,需要单I/O模块;280度排烟防火阀平时开启,正常排风,火灾发生后,风机变为高速排烟,当温度达到280度时防火阀自动关闭反馈信号,需要单I模块,且排烟风机停止。根据这个接线时是不是没问题了?简单
    2007-10-15 18:25:15
  • sidangpeng-8301
    280度的防火阀
    2007-10-14 22:22:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
接地体的问题
岩石上的建筑,基础钢筋不能利用,采用环建筑一圈的水平人工接地体,40*4镀锌扁钢沿基础槽边,埋深1米现结构基础深度不到1米,增加垂直接地体的话,是不是40*4扁钢的水平接地体埋深可以小于1米?
