土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地体的问题
接地体的问题
发布于:2006-07-04 17:32:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
岩石上的建筑,基础钢筋不能利用,采用环建筑一圈的水平人工接地体,40*4镀锌扁钢沿基础槽边,埋深1米
现结构基础深度不到1米,增加垂直接地体的话,是不是40*4扁钢的水平接地体埋深可以小于1米?
全部回复(17 )
  • guanjun126
    guanjun126 沙发
    好,同意
    2006-07-17 11:02:17
  • WXX-1980
    WXX-1980 板凳
    那有什么办法不降水平接地体的埋深的,除了规范里加沥青层和沥青路面的
    2006-07-15 15:15:15
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
急需解决?防雷接地材料问题
本人做的防雷接地图纸,防雷引下线引出室外部分采用热镀锌扁钢.由于市场供求关系,现买不到热镀锌扁钢,请问大侠们能否有其他替代或解决办法>???
