土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 还在为空调不制冷发愁吗 必看四大排除方法
发布于:2011-09-15 17:01:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
炎热夏季,正值空调使用高峰期,属于“闭关”状态的空调在这时也被重新开启!然而,相应的问题也接踵而至。市民王女士反映,家中使用多年的空调,制冷效果下降。对于王女士反应的空调不制冷,小编给予以下自检方法:
第一, 空调需要“加料”了—制冷剂
超龄的空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。这时候需要及时添加制冷剂,才能使空调制冷效果达到最佳状态。
第二,空调长时间不清洗
空调不制冷和空调长时间不清理也有一定的关系,因为空调室外机是在户外,容易吸附灰尘,长时间不清理,就会影响空调的散热性能,从而降低空调制冷效果。
空气过滤网阻塞,会造成空调空气循环缓慢,也就无法迅速制冷。
第三,压缩机问题
压缩机是空调的心脏,如果压缩机用久了,容易出现压缩机老化,功率下降等情况。有时候会听到空调的声音比较大,很可能是空调压缩机出现了状况。
第四,根据房间面积选择合适的空调
空调不制冷很可能和房间的大小选择不当有关系。房间面积大小不同,适用的空调匹数也不同。1匹空调适合9个平方米及以下面积的房间;1.5匹空调适合12—18平方米的房间;2匹空调适合40平方米左右的房间;2.5匹空调适合40―60平方米房间;3匹空调适合60平方米以上面积的房间。
>>>友情提示:判断需要加氟的五大现象
第一是空调使用年限超过五年,空调内外机的连接部分产生了泄漏。
第二则是空调进行过多次的移机。
第三是内机以及外机的裸露点比较多。
第四是外机箱吹出的风不是热风。
第五则是空调的高压管结霜。如果以上几点比较符合,则有可能是需要加氟了。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
R410a成份是否分离问题
R410a系统冷媒泄漏后,有2种说法: 1.泄漏量大将影响R410a混合成份泄漏的成份不一致,直接影响制冷效果,需放掉整个系统R410a后重新加注. 2.R410a混合成份不会分离,所以泄漏后直接补充....2种说法谁对谁错?还请教大侠们,权威资料说明讲解下..在此谢谢!!
