土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R410a成份是否分离问题
R410a系统冷媒泄漏后,有2种说法: 1.泄漏量大将影响R410a混合成份泄漏的成份不一致,直接影响制冷效果,需放掉整个系统R410a后重新加注. 2.R410a混合成份不会分离,所以泄漏后直接补充....2种说法谁对谁错?还请教大侠们,权威资料说明讲解下..在此谢谢!!
全部回答(8 )
  • freelunch1983
    新的认识,学习了
    2011-11-01 10:51:01 来自 PC 评论 举报
  • davelau
    制冷剂编号中,以4开头的均属于非共沸制冷剂,即各组分之间的蒸发温度不同,会出现滑移温度。
    因此,凡是4开头的制冷剂,必会存在泄漏后组分变化的情况,但是可以根据系统来判定是否需要重新更换充注制冷剂。对于涡旋小系统,经常使用的R407c,也属于非共沸制冷剂,如发生泄漏补充一点即可。但是对于大型的冷水机组或是冷冻机组,必须考虑更换制冷剂,重新充注,否则会影响机组的制冷能力。
    2011-10-20 16:16:20 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
