土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一级负荷用户和二级负荷用户指的是什么?
一级负荷用户和二级负荷用户指的是什么?
发布于:2006-07-04 17:03:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
技术措施中,负荷分级部分提到一级负荷用户和二级负荷用户,我不知道这是什么概念,指的是什么?
原来只知道一级负荷和二级负荷,我想和一级负荷用户和二级负荷用户应该不是一回事。
请指教,谢谢!
全部回复(6 )
  • zhaozg888888
    zhaozg888888 沙发
    什么是一级、二级、三级供电负荷?
    一级供电负荷指中断供电在政治和经济上造成重大损失者。一级负荷应由两个电源供电。两个电源的要求是:1、两个电源间无联系;2、两个电源间有联系,但符合下列要求:(1)发生任何一种故障时,两个电源的任何部分应不致同时受到损坏;(2)发生任何一种故障且保护装置正常时,有一个电源不中断供电,并且在发生任何一种故障且主保护装置失灵以至两电源均中断供电后,应能在有人值班的处所完成各种必要操作,迅速恢复一个电源供电。
    二级供电负荷指中断供电在政治和经济上造成较大损失者。二级负荷应尽量做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。因此当地区供电条件允许且投资不高时,二级负荷宜由两个电源供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由6kv及以上专用架空线供电。如采用电缆时,应敷设备用电缆并经常处于运行状态。二类高层民用建筑有自备发电设备时,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。
    三级供电负荷对中断供电没有特殊要求,凡不属于一级、二级负荷者均为三级供电负荷。三级负荷的供电应设有两台变压器,一用一备。
    楼主看看这个对你有没有帮助啊!
    2007-04-05 11:05:05
  • zhaozg888888
    zhaozg888888 板凳
    什么是一级、二级、三级供电负荷?
    楼主看看这个对你有没有帮助啊!
    2007-04-05 11:03:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
讨论:工厂的出线一定要四极开关么?
本人做了一个工厂的出线的电源箱,安装三只三极的电源开关,但由于业主是与其他人共用一台变压器的,所以经常在零线上带电压,有一百多伏。业主要求全部开关改为四极的开关,但原来的开关就无法使用了,请教各位是否有更好的办法?是否可以不用更换开关?
