土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问变压器低压侧N相的电流互感器的功能作用?
发布于:2006-07-04 14:54:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
厂用变压器低压侧的N相上有个电流互感器,称为0序CT(我所知道的3根线路A、B、C通过的CT也叫0序CT,请高手指点以下有何不同),这个N相上的CT有什么功能和作用呢?该CT的进出线直接进了综合保护装置的端子排,我猜疑是不是给的什么信号,起做什么保护?难道是过流保护吗?N相可能随时都有电流通过吧,三相四线制低压供电系统既可供三相负荷(如电动机等)存在不平衡电流,供给单相负荷(如照明、家用电器等)存在回路电流吧。
我附上了电路图,请高手指点我一下,谢谢!
全部回复(4 )
  • pangenuine
    pangenuine 沙发
    谢谢各位朋友的答复!
    正如 gyw2006 说的这个零序CT主要是在0.4KV侧发生单相接地时, 零序过流动作. 这个我懂了
    关于三相不平衡电流应该是很小,如果大了超过整定值是否说明相间短路了呢?还有单相负荷的220伏回路的电流是否很小呢如照明电灯P=UI
    2200W(碘污灯)=220*10 我一时糊涂了 流过N线的电流为10A了吗?(10A小吗,如果是N个并联灯,电流不是10*N了吗?)
    答复 epo0483 零母排接地接地就在零序CT的附近,我安装的低压配电装置低压段变压器就是这样的,这个叫电源侧接地吧,远方也应该接地,应该叫设备保护接地了吧,所在接地网相同,属于TN-S系统吗
    2006-07-04 20:57:04
  • epo0483
    epo0483 板凳
    同意。不过我有一个小小的问题,困惑我很久了,请高手解惑。
    零母排的接地点应该在哪里。是如楼主所画的图中那样紧紧布置在零序CT的后方,还是布置在零母排的远方。
    谢谢。
    2006-07-04 17:27:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器分接头
请教:《工业与民用配电设计手册》第三版P257之表6-5,10/0.4kV变压器分接头+5%、0、-5%分别有什么意义,是相对哪个电压为基准?先谢谢了!
