土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 200kW电机的启动保护?
200kW电机的启动保护?
发布于:2006-07-04 12:16:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
380V/200kW电机全压直接启动接触器为真空接触器需要做哪些保护?
全部回复(4 )
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    你是不是用真空接触器+限流熔断器组成的FC电动机启动回路啊?如果是这样的话,那你也作不了别的什么保护,因为你的保护只能用熔断器来实现。因为真空接触器操作电器只可以频繁投切额定电流,但不能切断短路电流。它必须与高压熔断器配套才可以开断短路电流,而且在短路状态下,是熔断器熔断而已(也就是说真空接触器没有保护作用,只有熔断器有)
    2006-07-07 08:26:07
  • liewjun
    liewjun 板凳
    非常感谢!!!
    2006-07-07 00:02:07
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
直流电源会因为温度过高(70度)而被烧毁吗?
小弟最近做了一个小区的户外开闭所(SF6环网柜),内设壁挂式直流电源箱,开关采用直流电源操作,交流取至进线PT。施工单位提出不宜用直流电源箱,因为开闭所内温度高,建议采用交流操作。这样又有一个问题,当线路停电时,开关岂不是要手动操作? 恳请高手指点!
