土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 管道脱脂工艺
管道脱脂工艺
发布于:2006-07-04 10:18:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
忌油管道系统,必须按要求进行脱脂。根据油脂对管道系统造成的危害不同,分为四种类型:
  1.输送介质与油脂混合后,形成燃烧或爆炸混合物,当有火种或达到一定温度时,即开始灼灼或爆炸,如氧气管道。
  2.输送介质与油脂混合后,降低了输送介质的燃点,扩大了输送介质的爆炸区间,如氢气,乙炔管道。
  3.油脂对与管道系统有关的生产产品或工艺过程有影响者。
  4.由于管道需进行酸洗而需要进行脱脂者。
  管道脱脂的讯息工期方案可分两种:
  1.对于管道系统很小(总长几十延长米)或对脱脂要求不是十分严格的系统,可在管道安装之前进行脱脂,脱脂后的管材两端绑扎封口,妥善保管,尽快安装。
  2.系统大或要求严格者,应在系统安装后气密性试验前完成。
  具体的脱脂工艺可根据工作介质,管材,管径,脏污情况确定管道的脱脂措施。对于有明显油迹的零件或局部管段,在脱脂前可先用煤油等党章或其它方法先行清除然后脱脂。
  脱脂剂的选用应岔气材质,结构,污染程度,现场条件,输送介质及其因沾染油脂而造成的危害和危险程度进行选择。常用的脱脂剂见表1,常用脱脂剂的部分特性数据见表2,碱性脱脂液西方及使用条件见表3。
      表1 常用脱脂剂
脱脂剂名称      适用范围          附   注
工业二氯乙烷     金属件         能消解生成微量盐酸
工业四氯化碳     黑色金属、铜和非金属件 在水和金属共同存在时能消解生
                       成微量盐酸,与某些灼热轻金属
                       能起强烈的分解反应,甚至爆炸
工业三氯乙烯产品   金属件         含稳定剂的纯三氯乙烯对一般金
必须含稳定剂                 属无腐蚀。
工业酒精,浓度不   脱脂要求不高的设备和零 脱脂能力较弱
低于95.6%       部件
98%的浓硝酸      浓硝酸装置的耐酸管件和 强氧化剂,能溶解可腐蚀某些金
           瓷环          属
碱性脱脂液      形状简单、易清洗的零部 不宜用于精密件、形状复杂多孔
           件和管路        深孔部件、铆接件、具有表面转
                       化层的金属组合制件
非离子型金属清洗剂  形状简单、易清洗的钢铁 宜用于精密件以及油脂污染不太
“664”        、铝等制件       严重的制件
  使用二氯乙烷,四氯化碳,三氯乙烯在一定条件下均能生成盐酸腐蚀金属,因此在采用这类溶剂时,脱脂件不得含有水分。
      表2 常用脱脂剂的部分特牲数据
名     称      二氯乙烷  四氯化碳  三氯乙烯  酒精
分子量          98.97    153.84   131.40  46.07
沸点,℃(760mmHg)    83.7    76.75    87.3   78.4
比重(20/4c℃)      1.255   1.594    1.477   0.789
蒸汽比重(与同温同压空气比) 3.5    5.3     4.54   1.613
闪点,℃          21     -      -    14
自燃点,℃         378    -      -   510~568
爆炸极限(空气中)    6.2~15.9  -      -   3.5~18.0
熔点,℃         -35.3    -22.9    -73   -114.5
蒸发速率(以乙醚为100)               28
蒸发潜热,cal/g                  57.2
比热,cal/g℃(20℃液体)             0.225
       表3 碱性脱脂液西方及使用条件
项   次      配方,重量 %       适用范围
  ①      氢氧化钠  0.5~1     适用于一般钢铁件
         碳酸钠    5~10
         硅酸钠    3~4
         水      余量
  ②      氢氧化钠   1~2     适用于一般钢铁件
         磷酸钠    5~8
         硅酸钠    3~4
         水      余量
  ③      氢氧化钠  0.5~1.5    适用于一般铜及铜合金件
         磷酸钠    3~7
         碳酸钠    2.5
         硅酸钠    1~2
         水      余量
  ④      磷酸钠    5~8     碱性较弱,有除油能力,对金属
         磷酸二氢钠  2~3     腐蚀性较低,适用于钢铁件和铝
         硅酸钠    5~6     合金件
         烷基苯磺酸钠 0.5~1
         水      余量
  当管子在安装前进行脱脂时,应在室外或有通风装置的室内进行。脱脂现场要求通风良好,不受雨水、尘土的浸染。脱脂剂不应受阳光直接照射。
  已铺设的脱脂,可拆卸成管须或用循环脱脂法进行。不能拆卸或循环脱脂有困难的管道,可在安装前脱脂,但必须保证不被污染。脱脂应除锈后进行。
  否认是用于管子内外表面或阀件的脱脂,脱脂剂必须有合格证。用于精脱脂的溶剂含油量不应大于50mg/L。含油量较大的溶剂,可用于粗脱脂。含油量大于500mg/L的溶剂不能用于脱脂。
  • 1982091582
    1982091582 沙发
    刚好用到,谢谢!
    :call:
    2008-08-01 08:45:01
  • sishso
    sishso 板凳
    谢谢了,找了好久,终于找到了
    2008-07-06 09:59:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
富士通空调专区〓〓≡⊙ ☆
富士通空调故障代码:
