土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 中央空调的水管(钢管)
中央空调的水管(钢管)
发布于:2011-09-15 10:19:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
中央空调的水管(钢管):
1、一般的无缝钢管会镀锌吗?焊接钢管会镀锌吗?
2、多大的管径才选用焊接钢管,多大的管径才选用无缝钢管?
3、多大的管径采用丝接,多大的管径采用焊接,多大的管径采用法兰连接?
全部回复(3 )
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    冷库无缝钢管没有镀锌的吧,你可以在看看规范吧
    [ 本帖最后由 wybbyw 于 2011-9-17 21:07 编辑 ]
    2011-09-17 21:05:17
  • asuli49
    asuli49 板凳
    镀锌管分冷度及热镀,没听说过镀锌无缝管。空调系统一般D100以上采用无缝钢管。焊接也是如此,规范上都有。
    2011-09-15 17:19:15
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
壁挂炉膨胀水箱
190平米的户型,浙江地区,问题一:壁挂炉打算选30kw的,壁挂炉膨胀水箱是8升,去了里面的气体剩余2升,膨胀水箱用不用再外配一个?是否是安装在壁挂炉回水的管线上?预压力怎么确定,和壁挂炉膨胀水箱的预压力一致(0.8bar),外购膨胀罐的预压是1.5bar,怎么调?放点气出来?问题二:地暖的系统总阻力是多少?(壁挂炉的阻力,分集水器的阻力不知道是多少)壁挂炉的内置循环泵的扬程如果不够用,外配一台,怎么和壁挂炉的循环泵联动?加个水流开关?
