土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 壁挂炉膨胀水箱
壁挂炉膨胀水箱
发布于:2011-09-14 14:06:14 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
190平米的户型,浙江地区,
问题一:壁挂炉打算选30kw的,壁挂炉膨胀水箱是8升,去了里面的气体剩余2升,膨胀水箱用不用再外配一个?是否是安装在壁挂炉回水的管线上?预压力怎么确定,和壁挂炉膨胀水箱的预压力一致(0.8bar),外购膨胀罐的预压是1.5bar,怎么调?放点气出来?
问题二:地暖的系统总阻力是多少?(壁挂炉的阻力,分集水器的阻力不知道是多少)壁挂炉的内置循环泵的扬程如果不够用,外配一台,怎么和壁挂炉的循环泵联动?加个水流开关?
  • hzhrtf
    hzhrtf 沙发
    路过之人,学习了
    2011-09-27 16:00:27
  • 小叶
    小叶 板凳
    一般壁挂炉内部的膨胀水箱的有效容积只有其总容量的一半,1L的膨胀量大概可以采暖管系统内40-50L的水容量膨胀量,直径16mm采暖管内径只有12mm大概1米水容量在0.1L左右,通过计算来确定你系统内部的总水量来确定系统是否需要配置外置膨胀水箱。膨胀水箱的预应压力是可以调整的通过一只气压表来调整其内部压力。
    外置水泵的电源可以采用在壁挂炉内部的三通阀马达上取控制电源(保持与壁挂炉内部水泵在采暖时同步,保证水泵的不被抱死),加一只中间继电器即可解决!
    2011-09-18 14:38:18
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖系统的压力问题,28层的高层使用地暖采取什么特殊的技术措施
前一段时间遇到一个做空调的 他说地暖的承压问题在高层是一个大问题,真好我们施工一个高层酒店,他就在那说,最大的问题是地暖……貌似他早就想到了……我以前做地暖的时候 倒没有好好的考虑过这个问题,貌似很专业的问题 还有点不服气……据我所知28层的高层使用地暖一般不用采取什么特殊的技术措施……因为公司以前做过查了相关规范,地暖工作压力一般不高于0.8MPa~大概是20~24层左右的样子,大家有没有遇到类似的问题。
