土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 稻田空调专区〓〓≡⊙ ☆
稻田空调专区〓〓≡⊙ ☆
发布于:2006-07-04 02:45:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
稻田空调故障代码!
稻田KFR-120GW1柜式
时间/温度 故障原因
12h/28℃灯闪 室内环温温度传感器异常
11h/26℃灯闪室内管温温度传感器异常
7h/24℃灯闪制冷制热不良
6h/23℃灯闪过冷保护
5h/22℃灯闪过热保护
4h/21℃灯闪系统低压开关保护
3h/20℃灯闪系统高压开关保护
稻田KFR-25GW1分体
定时灯 运行灯 故障原因
5Hz闪 亮 室内环温温度传感器异常
亮 5Hz闪室内管温温度传感器异常
5Hz闪 5Hz闪压缩机四次过流保护
5Hz闪灭 室内风机速度失控
灭 过零检测出错
全部回复(3 )
  • china8868
    china8868 沙发
    我也没有听说过,是进口货吗??
    2007-07-08 09:51:08
  • aaa1601902
    aaa1601902 板凳
    没听说过
    2007-07-07 21:48:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
宝花空调专区〓〓≡⊙ ☆
宝花KFR---70LW柜机故障代码〓〓≡⊙ ☆宝花KFR---70LW柜机故障代码E1--------压机过流。E2--------电源缺相,高低压继电器动作,热继电器动作,互感器动作。E3--------室外管温开路或制冷运行时室外测温度过低。E4--------室内左侧环温RT1短路。E5--------室内左侧环温RT1开路。E6---------制热时室内蒸发器温度过-高。
